daniele
be anch'io volo da un anno con un df36 e vi dirò che in hovering è piu docile di un t-rex. attualmente uso ancora il giro originale servi hs55 pale 3dx400 motore2800 align e reg align 35a con pignone da 9 denti radio futaba 9chp e ricevente futaba doppia conversione pcm con batt. 3celle 2200mah faccio piu di 12 min hovering oppure 15 min di volato tranquillo.se guardate nei post un po vecchiotti troverete tutte le info per i settaggi tipo sul radiocomando originale abilitare lo swich8 per regolare il passo ecc. ciao attenti a non montare motori da piu di 3000g/v la meccanica del df36 è allergica a valori di giri elevati se montate motori cinesi bv..... usate pignoni da 9 denti e non 11 denti in dotazione .in questo modo il motore gira con meno sforzo riscalda di meno e dura di piu ciao.
