Originalmente inviato da andreaoyeah Ciao Andygi, non ho ancora fatto esperienze con la nuova testa, ma effettivamente se si spezza il link all'interno del braccietto si crea un problema...
Mi sa che l'unico ad esser equipaggiato di DFC è Lift...
Lift: che si fa se si spezza il link dentro al braccetto? Bisogna ricomprare tutto o c'è un metodo?
...magari lasciando tutto a bagno in qualche solvente per un secolo? |
A me è si è spezzata dentro avvitandola, neanche crashando.
Ho levato più che potevo con una punta da trapano usata a mano.
Poi ho fuso/indebolito il materiale plastico rimasto mediante accendino (braccetto smontato), infine con un ago sono riuscito ad estrarre i resti della plastica.
In effetti per questo motivo ed anche per i problemi di traking, la soluzione Rakonheli non è proprio il massimo.
Tra non molto ne vedremo un'altra che non dovrebbe avere questi problemi...
Sent from Tapatalk app
