Proseguo
Ieri ho smontato tutto ciò che non serve (piastra radio supporti motore ecc..), oggi sposterò il servo sul lato sinistro (guardando il modello da avanti) per fare spazio alla batteria che alloggerà sul lato destro... per farlo ho dovuto spostare il salva servo dal lato opposto, per farlo ho dovuto allungare il tirante che si trova sul salva servo....
dopo di che ho modificato la piastra di supporto del servo...
ora vi chiedo, avrei bisogno di un ingranaggio con il suo trascinatore da mettere tra il supporto ingranaggi che ho, dove posso procurarmelo?
La distanza interna tra i supporti è di 1.9mm se può essere utile...
