Originalmente inviato da baschi1 si,ma non e che i volt caricano piu velocemente degli ampere,sono due grandezze distinte,una e una misura di tensione(volt)e l altra di corrente(A).la batteria viene caricata quando viene sottoposta a una tensione maggiore di quella della batteria,questo fa si che scorra una corrente (A) che dipende dalla differenza di tensione tra generatore e batteria,maggiore e la differenza di tensione maggiore sara la corrente e piu velocemente si carica la batteria.scusa la precisazione era solo per farti capire come funziona,cosi finalmente posso dire che il mio diploma di elettronico serve a qualcosa
Ora vorrei chieder a voi del forum se e mai capitato di rompere l albero di trasmissione posteriore originale...5 minuti fa l ho fatto fuori...quindi volevo sapere se e una cosa comune e sono sfigato io,anche perche sono indeciso se comprare una altro abero come l originale oppure prenderne uno in acciaio.Consigli? |
primo nn ti devi scusare perchè adesso ho capiti tutto anzi sarei io che ti dovrei ringraziare
e lo faccio: grazie
secondo...
come hai fatto a rompere l'albero?!
io consiglierei in metallo
