Discussione: Club Goblin 630
Vecchio 07 gennaio 13, 18:51   #398 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da elydoc Visualizza messaggio
Vigilia Befana, 4° volo (in mio possesso), 'n so cosa sia successo, volo tranquillissimo cominciavo appena a prenderci un po' di dimestichezza con qualche tonneau e loop ampi: virata a dx, ampia anch'essa, mi accorgo che 'scivola' a sin.ma non in modo brutale, comunque che c'è qualcosa che non quadra: cerco di finire la virata e riportarlo verso di me, si gira , si impenna, picchio ma nisba, si sfracella: cosa Kxx.zo sia successo sono ancora qui a domandarmelo dopo 2gg.
Vibrazioni non ne aveva (...beastx), col senno di poi, pensandoci, a inizio volo aveva accennato una breve scodata repentina a dx ma poi tutto era continuato per circa 2minuti normalmente. All'autopsia il servo di coda (HK ....) era morto: aperto, girava libero nel case un minuscolo componente (fet ?) staccatosi dalla scheda, però l'ely non si era messo a girare come una trottola prima dell'impatto.....In più la coda era praticamente intatta, rotto un palino e strappata la cinghia e il filo del servo, staccandosi. Mi direte: ma perchè su un Goblin ti sei tenuto quel servo?Sicuramente avete ragione, ma sono però a chiedermi se ciò che è accaduto sia imputabile ad esso vista la dinamica dell'incidente....Ora sto cominciando a meditare sul da farsi.....a parte ricorrere (dopo un bel respiro lungo...) ad un kit nuovo e tenere questo come ricambi: nel "disastro" una cosa è emersa chiaramente: il progetto costruttivo ha lasciato praticamente indenne tutta la componentistica meccanica confermandone ( ma avrei preferito non essere io a dirlo..!) una robustezza non comune. Grazie per eventuali consigli e suggerimenti
se ti ha dato una cabrata il servo di coda c'entra poco o forse niente.
secondo la tua descrizione le alternative possibili sono:
-uno o più servi del piatto andati a farsi f*ttere in volo
-perdita o disturbi del segnale (anche se è quasi impossibile con la 2,4 ghz)
-il beastx è impazzito a causa di qualche vibrazione anomala tipo cuscinetti andati, reggispinta, giochi che non hai eliminato o viti non serrate a dovere
-l'ultima opzione che il servo di coda sia andato in corto f*ttendoti tutto il sistema
P.S. mentre hai visto che stava cadendo hai tirato l'hold? e il motore si è spento?
  Rispondi citando
