Originalmente inviato da GiorgioTNT Se hai due letture diverse sulle ali ....HAI UN GROSSO PROBLEMA .....ma in questo caso stiamo indagando su un comportamento di volo che probabilmente deriva da una non corretta incidenza dei pianetti ....... o da un non corretto posizionamento dell'angolo motore ( meno probabile ) |
È se invece sono le ali ad essere mal incidenziate?? Se usi la parafiamma come 0, rispetto all'asse di trazione, è più facile capire dove è il difetto! Esempio: se hai un biplano, che ha l'ala sotto positiva, quella sopra negativa, così come i piani col tuo sistema non cavi in ragno dal buco xe il riferimento è l'asse di trazione e non l'ala! Potresti volare dritto con l'ala positiva e i piani positivi...tipo Piper cub
