Originalmente inviato da pappa ...e che miscela ?
comunque tieni sollevata la macchina , controlla che la trasmissione non soqquadri ( scorra bene in quella posizione con le ruote che non toccano terra ) e dai un mezzo giro alla battuta per volta...puoi anche chiudere di un quarto il massimo ma devi stare attentissimo a non surriscaldare il motore ...
NB : dove lo stai rodando ? fuori fa abbastanza freddo e tenderà a spegnersi anche per quello....andrebbe scaldato ad almeno 25 gradi
l'accendi candela lo puoi tenere su per 15/20 secondi.....poi ti conviene toglierlo ...ma se dai gas ( poco ) con su accendicandela rimane in moto vero ? |
Allora la candela e' una R5 (l'ho smontata per vedere se il filamento era ok). Fuori attualmente ho 16 gradi. Niente di niente. Non appena tolgo l'accendi candela si spegne miseramente... La trasmissione gira perfettamente, non ci sono ostacoli. Se do gas con su l'accendi candela rimane in moto. La miscela e' una roga-sport al 20% di nitrometano. Aspetto vostre per lumi... sono un po' disperato!
