Originalmente inviato da magrinsi Bene bene  .
Attento con il 600/22 e la 6x5.5" perche' con delle lipo che spingono quando fara' + caldo sei a rischio cottura..... |
si si.......vestito invernale.....siamo attorno ai 90-95 ampere a terra.....
uso delle 2450 con 35 C di scarica nominale e 45 di burst.....
ma non sono mai sempre a tutto " cannello"
P.S.: miglior motore diretto da accoppiare alle 4 celle??
ho sentito parlare bene del E-Flyte da 2150 giri volt inrunner diametro 28 ( naturalmente per le sei celle)
tempo fà avevo un roxxy robbe che andava bene 3800 giri volt e tre celle su un funjet.....poi lo ho perso causa schianto in un campo di grano....
altra domanda secondo voi su un ultra mettere un 600/32 ( 200 giri volt ) con batterie 2650 a 45 C di scarica ed una 5,5 x4,5 è un bel missile oppure non ne vale la pena??
il mio adesso pesa circa un kilo con 2w23 e 4 celle......la differenza di motore e batterie è di 600 grammi
la catapulta ce la ho...ma se cambio il tutto cosa mi devo aspettare??
diventa un mattone ingestibile oppure ce la si può fare??
ciao a tutti....
