Originalmente inviato da wrighi i questo caso abbassa / avvita entrambi i link di 1 giro e riprova. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
rimetti sempre il canopy altrimenti alteri l'equilibrio e fai un giro per volta salvo che a vista (laterale) la swashplate non sia vistosamente da alzare/abbassare
la devi mettere in pari sia di lato che vista da dietro, una volta messa a okkio per bene puoi dare un giro di fino al relativo link se l'eli va di lato oppure avanti.
se fai un bel lavoro l'eli dovrebbe stare in aria praticamente fermo da solo. |
ma sei sicuro che la swash deve stare orizzontale ? perchè tutti gli msr che ho visto è inclinato verso destra infatti io ho avvitato il link di destra proprio x questo
inoltre non bisogna fare sempre due giri ? i link non hanno un verso per attaccarsi alle palline dello swash ? quindi se ne fai uno solo si attacca nel verso sbagliato e poi per toglierla rischi di rompere la pallina ?
