Originalmente inviato da SimoGe allora ho stretto le manine e le pale allentate ora va abbastanza però noto che in hovering non sta dritto ma il piatto sembra tenda verso l'indietro... infatti quando picchio non va velocissimo in avanti ma piu veloce in cabrata
e poi vabbè devo sempre un po correggere di coda però non è un problema nel volato tanto tengo tutti gli stick in tensione |
i questo caso abbassa / avvita entrambi i link di 1 giro e riprova.
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
rimetti sempre il canopy altrimenti alteri l'equilibrio e fai un giro per volta salvo che a vista (laterale) la swashplate non sia vistosamente da alzare/abbassare
la devi mettere in pari sia di lato che vista da dietro, una volta messa a okkio per bene puoi dare un giro di fino al relativo link se l'eli va di lato oppure avanti.
se fai un bel lavoro l'eli dovrebbe stare in aria praticamente fermo da solo.
