l'albero e' a pressione, per toglierlo non e' facile.
per drizzarlo conosco un solo metodo, non so se sia scientifico, stringere l'albero su un mandrino stabile che possa essere girato a mano (leggi tornio o trapano a colonna) e un comparatore con base magnetica.
lo raddrizzi con precisione centesimale.
oltre al mozzo salvaelica, puoi usare l'adattatore per eliche con foro da 5mm, dopo che avrai segato l'albero.
l'alberino eventualmente e' di 3mm, trovi i ricambi dentro a un cd rom da buttare, nella slitta del carrello portalaser.
