Originalmente inviato da lastorri E ti credo! Rileggendo quello che ho scritto.... Intendevo le squadrette dei servi del ciclico: esiste un altro sistema oltre all'occhio per controllare se sono subrimmate bene? Io le mie le ho sistemate ad occhio ma poi, con piatto livellato, mi trovo con un tirante piu' lungo di 1 mm dell'altro... |
eheh.. postumi da queste festività
allora per subtrimmarle, va benissimo l'occhio.. tanto è un setup di partenza anche se non sono precisamente in bolla non è che ti crasha l'elicottero: diciamo che è importante definire un "punto zero", vale a dire che con stick centrati devono essere il più possibile ortogonali.
Ovviamente agisci di subtrim per avvicinarti a questa "condizione ideale".
Più che altro, in tale condizione, quello che è importantissimo è che il piatto sia livellato! Infatti con lo stick del passo centrato, devi avere il piatto perfettamente livellato (con l'apposito swash leveler) e zero gradi di passo collettivo.
Dopo questo "punto zero", parti a settare il resto del passo a tuo piacimento.
