Ciao Giorgio, non so se può eserti utile, ma io sul mio TL-2000 da 2,7 metri di a.a. (riproduzione di un ultraleggero) motorizzato RCG 50cc dal peso di 10,8 kg in ODV, al posto della 22x8 "originale" ho messo una 20x8 tripala della FIALA, la differenza che ho notato subito è che ai bassi e medi regimi tira mooooolto di più, quindi mi permette di modulare il gas mantenendo una buona velocità con meno giri motore e un beneficio sul consumo.
Di contro ho notato che il motore fa più "fatica" per movimentare quella quantità di aria più, per cui al massimo c'è un numero di giri inferiore rispetto ad una bipala, e questo incide sui consumi in maniera negativa, annullando, praticamente, i vantaggi di cui sopra.
Quindi alla fine posso dire che tira come un forsennato ai bassi regimi, ma consuma uguale.
Andrea
EDIT: provata la spinta statica, con la bipala tirava 11,5 kg, con la tripala 11,1kg.
