Discussione: F8F Bearcat
Vecchio 07 gennaio 13, 11:06   #4 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da vespaverdemela Visualizza messaggio
Molto interessante. Ti avevo già seguito nella sezione combat e questo progettino mi intriga. Io però non ho mai usato l'archetto. In un brico ne vendono uno piccolino a batteria che magari potrebbe essere modificato. Potresti gentilmente dirmi più o meno le dimensioni del tuo archetto? Anche una fotina sarebbe utile. Tu con cosa lo alimenti? 12V? Grazie
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ciao,
Beh, l'archetto è l'attrezzo indispensabile per questo genere di modellini.
Trovi tutte le info per realizzarlo QUI
Io l'ho realizzato esattamente come questo.
Per alimentarlo, va bene sia un trasformatore recuperato da vecchio PC (se vai in un negozio dove riparano PC, te lo regalano), oppure un alimentatore per caricabatterie.
Meglio se metti un Dimer (quegli interuttori a slitta per lampade alogene) prima del trasformatore, per poter regolare la corrente.
Se lo fai 1 mt, ci tagli parecchia roba ma ti conviene fartene pure uno piu piccolo.
Per il filo al NiCr, lo trovi in negozi di elettronica ed è quello usato per le resistenze dei ferri da stiro (diametro 0.6 mm), oppure cerca in qualche negozio on-line tipo Jonathan, HK, ecc, dove lo ho visto in catalogo.
Salut,
Peppe.
Ultima modifica di Peppe46 : 07 gennaio 13 alle ore 11:14
