Vecchio 07 gennaio 13, 10:50   #22 (permalink)  Top
Io87lgt
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da cocowest Visualizza messaggio
tralasciando il discorso del bilanciamento, non sarebbe preferifibe caricare le celle circa ad 1/2C (anche se l'ideale, almeno per le celle al litio, sarebbe di 1/10C), in modo tale da preservare il più allungo l'integrità della cella.
quindi un pacco da 3 celle a 5000mah andrebbe caricato con non più di 2.5A, per un tempo di carica di circa 2 ore...anche se secondo me è meglio scendere ancora e caricare ad 1A per 5 ore!!
quindi non mi interessa un carica batterie veloce, ma bensì uno buono che non mi distrugga un pacco batterie da 5Ah dopo una settimana di utilizzo...almeno io la penso così
Il bilanciamento non è da tralasciare perché è fondamentale, i caricabatterie professionali (150/200€)caricano anche a 10A l imax carica a 4A e di sicuro non è una carica veloce.. la batteria di sicuro non ti muore se la carichi a 5/6A.. Poi credo che dipenda anche da che batteria prendi perché alcune sopportano più "c" di carica di altre..
Io87lgt non è collegato   Rispondi citando
