Vecchio 07 gennaio 13, 02:02   #15 (permalink)  Top
g13haze
Data registr.: 01-12-2012
Residenza: monza
ok ragazzi ho trovato questa combo a un prezzo ragionevole cosa ne pensate???
Caratteristiche Regolatore:
1.Il combo è composto da:
1.1 Regolatore ESC :1:8 A-ZTWSS 120A ESC (Molto potente)
1.2 Motore :Potente Sensorless 4P SL 3674 2Y (2050RPM/V)
1.3 Program Card :LED Program Card A2
2.Caratteristiche del regolatore:
2.1 Output : Cont.Current 120A, Burst Current 760A
2.2 Resistenza interna : 0.0008ohm
2.3 Destinazione di utilizzo Auto: 1/8 on-road and off-road cars/trucks for Competitive Race
2.4 Limite Motore da utilizzare : ≥8T
2.5 Alimentazione possibile : 5-18 Cell (NiMH/NiCd) oppure da 2S a 6S Celle Lipo
2.6 BEC : 6V/3A
2.7 Motor Type : Sensorless and sensored Brushless Motor
2.8 Dimensioni : 55*60*40mm(L*W*H)
2.9 Peso : 150g
3. Features:
3.1 Rapida risposta dell'accelleratore, Eccellente accellerazione, Lineare accellerazione e potente freno (funzione anche della retromarcia)
3.2 Possibilità di programmare il regolatore anche con Sofwear tramite adattatore USB (optional)
3.3 Eccellente Programmatore incluso, di facile programmazione intuitivo e rapido nei vari settaggi.
3.4 Using programming card program braking percent
3.5 Molteplici protezioni: Cut-Off per bassa tensione, Protezione da surriscaldamento, protezione a motor bloccato.
3.6 Compatibile con Motori NOVAK, LRP , ORION Sensored brushless motor
Caratteristiche e funzioni programmi scheda Programmer (10 programmi totali):
1. Regolazione Cut-Off (da 2,6v/cell fino a 3,4v/cell oppure cut-off).
2. Running Mode: potreste impostare la retromarcia oppure la funzione solo il freno.
3. Motor Timing: potrete impostare 5 diversi livelli di anticipo del motore (il cosidetto TIMING).
4. Sensibilità Accelleratore su Closh: regolabile in 4 livelli da very Low a Very High.
5. Limite max.velocità in retromarcia: impostabile in 9 livelli, in percentuale da 20% al 100%.
6. Limite massimo motore in avanti: regolabile in 9 livelli, in percentuale da 0% a 90%.
7. Percentuale potenza max.del freno: regolabile in 9 livelli dal 10% fino al 100%
8. Percentuale Drag Freno: regolabile in 8 livelli da 0% fino al 30% max.
9. Impostazione rotazione Motore: Orario oppure antiorario.
10. Sensibilità del Neutro: 6 livelli di sensibilità, dal 2% fino al 10%.
Caratteristiche Motore:
Model Type: 4P SL 4074 2Y
KV RPM: 2050 x volt
Max Amps (A): 75A
Max Voltage (V): 24,4v
Max Watts (W): 2300w
Resistance (ohm): 0.010
Peso (g): 330
I.D (mm): 35,8mm
Lunghezza Motore case (senza l'asse) (mm): 74mm
Diametro albero motore (mm): 5mm con sfaccettatura.
Lunghezza Albero motore (mm): 15mm
Rotor (mm): 18.5.
Il kit include tutto ciò che vedete in foto, cioè motore, regolatore, e scheda progarammer.
Garanzia Italiana.....
g13haze non è collegato   Rispondi citando
