Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 06 gennaio 13, 18:27   #2830 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
qui, perfavore nessuno sa darmi una risposta?
é possibile perfavore avere il pdf con il disegno x il carrello x il nano?
ho provato a disegnarlo ma mi viene una ciofeca e quello che ho trovato intorno a pag 149 x l'mcpx é troppo grande.
grazie
Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Modem Nelp3
io ho usato quel pdf riducendolo al 75% poi essendo molto largo il rettangolo centrale ho ritagliato la stampa e ho diviso il centro in modo speculare sovrapponendo i 2 lati.. in questo modo ho ristretto la forma portandola ad aderire sul tappo della bomboletta fino a metà diametro preciso.. ho incollato la sagoma con colla vinavil o per carta e ho ritagliato il tappo. ho preso le misure per i fori e ho messo il portabatteria del carrello rotto (i perni erano sani) in questo modo ho bloccato il carrello a panino tra il telaio e il portabatteria.
ho rifinito il tutto con la rotellina di carta vetro del dremel e ho adattato la forma alle parti del nano in modo che non ostacolasse servi o ingranaggi vari.
la forma te la puoi anche inventare prendendo solo spunto dal pdf.. questo è il carrello del mio msr fatto nello stesso modo, il canopy è preso da banggod insieme a quello giallo che ti ho linkato.. alla fine sono entrambi pezzi compatibili col nano con pochissimi adattamenti, non ti sto a dire che sia il canopy del 911 che il carrello autoostruito hanno preso un'infinità di botte e non si rompono manco se t'impegni.
questo è il mio msr custom
questo il carrello che avevo fatto al nano con il quale vibra la metà, in questa foto non avevo ancora rifinito la peluria che togli con una lametta oppure bruci con un accendino sfiammellandolo rapidamente.
la forma del tappo da bomboletta la vedi bene in questa foto.. sul dietro del pattino c'è il bordo a incastro che il tappo ha per chiudersi sulla bomboletta e i pattini girano leggermente in punta, quella parte è il sopra del tappo, mentre il sotto dei pattini è la metà precisa del diametro del tappo della bomboletta tamiya.
volendo il mio è anche troppo grosso, puoi togliere un sacco di materiale.. al centro delle gambine e intorno al portabatteria dimezzando il peso (irrisorio in ogni caso)
Ultima modifica di wrighi : 06 gennaio 13 alle ore 18:36
  Rispondi citando
