Originalmente inviato da DarkGhost restando nel tema delle modifiche, ho visto questo mini tutorial su banggood V911 & Mini Led Bulb images - WLtoys V911 2.4GHz 4CH Gyro Remote Control RC Helicopter Mode 2 New Plug Version
come mostra l'immagine, con un 150mah la durata è ottima, cosa mi serve per creare una cosa simile? non tanto per un fattore estetico, ma per capire la posizione dell'elicottero di sera
saldare il led ai fili so farlo ovviamente, servono resistenze? dove collego i fili? esistono batterie compatibili da 150 con la versione aggiornata del v911 o bisogna modificare il vano batteria? | Dalla foto io vedo che i fili del LED sono saldati su quelli dell'alimentazione senza resistenze,che servono se la tensione è superiore a quella richiesta dal LED(te la dicono in negozio di elettronica).Io ho montato sul mio Solo Pro 228 un led anteriore bianco ed uno rosso intermittente in coda,con alimentazione separata,proprio per i voli serali nel giardino condominiale(per capire il suo orientamento).In questa sezione,sulla discussione "Nine Eagles Solo Pro 228"-pag.10-posts #99-100,puoi vedere le foto.Per le batterie mi sembrano simili,come forma e connettori,a quelle dell'mCP X che sono da 200mAh,appena mi arriva il V911 faccio la prova.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 06 gennaio 13 alle ore 10:20 |
