Originalmente inviato da rookieboy ciao,
ho montato sul mio nano un nuovo esc xp3a, ho saldato il connettore per flasharlo, ho invertito i poli positivo e segnale sul connettore dell'usb, preso da oversky, e con BLHeliSetup 9.3.0.3 ho flashato, inserendo i parametri di astroid, cambiando solo i giri motore, i denti pignone e corona.
l'operazione è andata a buon fine però, una volta bindato il nano, dando gas, l'esc non si arma, lo swash si alza e si abbassa regolarmente ma solo in normal, in stunt 1 e 2 no e risponde solo il ciclico.
spero qualcuno mi possa aiutarmi, allego foto della scheda e dei parametri flash: |
Il discorso del ciclico c'entra poco con blheli, controlla i parametri sulla radio.
Invece come fai la procedura di armamento?
