Originalmente inviato da Max Maxi grazie della risposta!
per la slow fly: mi è arrivata senza adattatori e io vorrei montarla sul mozzo del motore chè ha un diametro di 5mm mentre l'elica è da 3mm. ecco perché tocca allargarla. |
5 mm di albero? Ma che motore ci hai messo? Non di certo quello che hai linkato qualche post fa, che ha un albero da 3 mm. Io comunque per questo modello ho usato il salva elica con l'elastico.
Sent from my iPhone using Tapatalk
