Originalmente inviato da anpast ok grazie ,
ho in casa dei servi tipo hs81 in metallo da 2,5kg ....possono bastare ?
quanto piombo nel muso ? lipo 2s da quanto per la rx ?
grazie 1000 !
Andrea |
I servi metallici che hai vanno benissimo anche se gli hs81 se non ricordo male non sono metallici, quindi fa attenzione perchè con gli hs81bb se hanno gli ingranaggi in plastica, appena tocchi terra un po bruscamente, addio ingranaggi.
Per quello che riguarda il baricentro del modello attieniti a quello fornito dalla seagullmodel che va bene....(se non sbaglio avevo caricato 400/500 grammi in muso, quindi stai tranquillo che quello sarà il peso che metterai nella parte anteriore) . Controlla che i servi siano metallici perche gli Hitec metallici sono gli HS82 MG. Buoni voli......
