Originalmente inviato da canelupo
Colgo l'occasione per dire che la prima naca è venuta bene, anche se un po' pesantina.
Ne provo a fare un'altra più leggera eliminando uno strato di tessuto e scaldando la resina affinche penetri meglio. |
Io,normalmente per questi lavori, diluisco la resina con
alcool metilico (circa un 25-30% di alcool) e riesco
ad impregnare molto bene il tessuto.
In attesa che tu mi passi il disegno del 300
che ne dici se prendo questo e ci monto il DLE 20 CC ?
Seagull Models EXTRA 260 .90-.120 ARF
Semiriproduzione ARF per motori classe .90 - 1.20 del noto acrobatico tedesco EXTRA 260, riproposto dalla Seagul
Materiale Struttura Balsa/compensato
Materiale Copertura Oracover
Apertura Alare 1600 Mm Lunghezza Fusoliera 1510 Millimetri
Peso Minimo 3800 Grammi Peso Massimo 4500 Grammi
Motore a scoppio cons. 15,0-20,0 Cm.Cubi
Ciaooo
