Originalmente inviato da rugrug stacchi il tirante dall'uniball del piatto e muovendolo vedi se il passo aumenta o diminuisce alzandolo (che equivale ad allungare il tirante) o abbassandolo (che equivale ad accorciare il tirante)
conti i giri (sempre GIRI COMPLETI, con i ball link Align) e quando hai raggiunto la simmetria di passo, procedi a fare il lavoro sull'altra pala (puoi anche optare di misurare il tirante, però ...)
e inizia dalla pala più prossima al tuo obiettivo |
Rug,
Ho notato che i mixing arm (non quelli collegati all'hub portapale ma quelli subito sopra il piatto) non sono più esattamente paralleli come prima e questo da quando ho accorciato i tiranti piatto-servi...ho visto che se rimetto i tiranti come prima il piatto non è più al centro e i mixing arm tornano esattamente a 90 gradi....lascio comunque che il piatto stia al centro (è perfettamente livellato ora)
