Originalmente inviato da lagartija71 Ok..
Ora il piatto con stick a metà risulta a metà corsa sull'albero e portando il gas a minimo e al massimo ho la stessa distanza dal limite
Ho portato il valore dello swash mix al 58% e non tocca da nessuna parte (ho controllato bene che non tocchi la corona principale come mi avevi detto)
Ora riguardo al passo delle pale se con stick a metà mi ritrovo invece che 0 +1 vado a ridurre leggermente il tirante (C) di quella data pala...nel caso invece avessi -1 lo aumento un poco.....corretto? |
stacchi il tirante dall'uniball del piatto e muovendolo vedi se il passo aumenta o diminuisce alzandolo (che equivale ad allungare il tirante) o abbassandolo (che equivale ad accorciare il tirante)
conti i giri (sempre GIRI COMPLETI, con i ball link Align) e quando hai raggiunto la simmetria di passo, procedi a fare il lavoro sull'altra pala (puoi anche optare di misurare il tirante, però ...)
e inizia dalla pala più prossima al tuo obiettivo
