Vecchio 05 gennaio 13, 18:27   #3642 (permalink)  Top
lagartija71
Data registr.: 04-01-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
quello di "sfruttare" il più possibile il massimo della corsa utile del piatto prima di toccare (in basso il telaio, in alto l'hub) e non accontentarsi del range minimale per volare (fino ad una certa fase di pilotaggio potrebbe bastare un range di 12-16 gradi totali) ha la sua ragione d'essere nei seguenti motivi:
-il giù menzionato concetto che è possibile far bene o meglio con poco sforzo (e si impara molto)
-fare il lavoro una volta sola (o comunque senza grossolane sprecisioni)
-avere a disposizione una gamma di passo adatta a vari scopi (da cui deriva che nel più ci sta il meno, e che nel più posso sperimentare più cose, se mi viene lo sghiribizzo)
-a parità di passo utile (non necessariamente il massimo) avere più margine di "ciclico"
diciamo che un T-Rex 450 ti assicura minimo 20 gradi di passo totale (alcuni cloni non ci arrivano)
Ok..
Ora il piatto con stick a metà risulta a metà corsa sull'albero e portando il gas a minimo e al massimo ho la stessa distanza dal limite
Ho portato il valore dello swash mix al 58% e non tocca da nessuna parte (ho controllato bene che non tocchi la corona principale come mi avevi detto)
Ora riguardo al passo delle pale se con stick a metà mi ritrovo invece che 0 +1 vado a ridurre leggermente il tirante (C) di quella data pala...nel caso invece avessi -1 lo aumento un poco.....corretto?
lagartija71 non è collegato   Rispondi citando
