Originalmente inviato da Eli-Rhoss Ecco...lo dicevo che facevo la fine dei cavi del giroscopio Comunque provo a costruirmi pure questa master cosa???
Non è per i 4 dollari, pensa che stavo per spenderne 10, ma di euro, per uno che fa più cagare di quello che mi hai indicato, solo che se volevo volare con le pale bilanciate e stavo a prendere questo aggeggio da HK moooolto probabilmente avrei alzato il Bladone verso la metà di marzo
Invece che volare così in là nel tempo...mi sono ingegnato
P.S.: Seriamente parlando, vedi che comunque la cosa ha funzionato bene...provare per credere |
posso permettermi n suggerimento molto idiota ( tanto io sono gnucco) ?
smonta le pale
prendi una vite da 3 con 2 dadi un po' lunga
sovrapponi i buchi delle pale e infila la vite stringendo i dadi tra di loro in modo che restala vite un po' da una parte e un po' dall'altra
metti le pale dritte in modo che facciano una sola linea , appoggi questo attrezzo su un morsetto apero e vedi verso quale pala pende .
