Prima di tutto verifica che la coda sia montata bene e che il rotore di coda giri nel verso giusto. Se il rotore principale gira in senso orario il ruotino deve girare in senso antiorario. Poi elimina ogni miscelazione revo mix e assicurati che con il trim del ruotino al centro la coda sia centrata. Poi muovi lo stick a dx e verifica che la coda si muova per spingere il muso del modello a destra. Poi devi vedere se la gyro lavora nel giusto verso, ovvero tenendo la coda spostala da una parte e cerca di capire se le pale correggono nel giusto verso. Se giri il modello verso dx, le pale si devono posizionare per portare il muso verso sx e contrastare. Quando hai fatto tutto questo alzati in hovering e fai le necessarie correzioni di trimm affinchè sia fermo. Fatto questo atterra e controlla la posizione della squadretta del servo. Sfilala e riporta il trimm a zero. Riposiziona la squadretta sul mille righe del servo. In questo modo hai lasciato la squadretta nella posizione che avevi trovato trimmando, ma hai riguadagnato trim avendo riposizionato il millerighe. Ora dovrebbe stare in volo fermo con il trimm al centro.
Aumenta il gain fino a che non sbacchetta la coda (fa DX e SX velocemente) poi riduci un pelino. QUella è la posizione buona per il gain.
Soero che mi sono capito
