Originalmente inviato da Vadafer Esatto.
Devi armare l'esc del main brushless
Come procedura quando si ha solo il main brushless fai così:
1- accendi la radio
2- metti hold
3- porta lo stick del gas a zero
4- Accendi l'eli
5- quando la luce diventa blu controlla che il ciclico ed il collettivo agiscano a dovere
6- con il gas del main a 0 porta il rudder tutto negativo (motore di coda a zero gas)
7- togli hold
8- sempre con il rudder a zero porta il gas del main tutto su
9- sempre con il rudder a zero porta il gas del main a zero
10- vola
Così facendo armi l'esc del main senza far partire durante la procedura la coda ;) | furbo il ragazzo Citazione:
Originalmente inviato da auceto Grazie Vadafer...proverò come dici...
Solo un chiarimento in merito al punto 6: il rudder tutto negativo é lo stick verso destra giusto?
Se invece continuo a fare come faccio si rovina qualcosa?
Grazie ancora | no
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
