Vecchio 05 gennaio 13, 02:20   #3 (permalink)  Top
pincopaolino
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Grazie per avermi risposto , in tanto mi ero documentato e sono giunto a queste conclusioni vorrei sapere solo se sono esatte ;)
*Il cavo che ho acquistato funziona in parallelo
*Le lipo da ricaricare con questo cavo non bilanciato devono essere con le stesse specifiche e tutte con lo stesdo livello di scarica
*I valori per 3 lipo 3,7v da 300 mah da impostare sul carica batterie per caricarle in parallelo sono 3,7v e 900 mah per una ricarica a 1c che impiega 1 ora circa
*le lipo quando non vanno utilizzate per un lungo periodo e buona norma caricare ogni cella a 3, 8v (valore di storage) e non al valore massimo di 4,2v massimo mentre per un utilizzo normale vanno caricate a 4,1v
Esatto?
L'unico dubbio che mi è rimasto concerne il carica batterie quando raggiunge la carica sospende automaticamente l'operazione di carica ed emette quslche suono?
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ultima modifica di pincopaolino : 05 gennaio 13 alle ore 02:23
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
