Si, spalmato per benino su tutta la superficie. In alcuni punti quando il ferro non era ancora alla massima temperatura avevo fatto delle prove e sembrava funzionare alla grande (il trinagolo stava venendo bene...) poi man mano che il ferro si scaldava tutto andava peggio e la carta ha cominciato a contorcersi fino a bruciarsi/sciogliersi... nell'articolo invece mi era sembrato di capire che la carta usata non si scomponesse affato per le alte temperature come i termoretraibili... allora mi è venuto il dubbio che la mia "carta fiori" non sia del tipo usata da agomago...
ma allora é una questione di temperatura del ferro, ormai i fioristi usano tutti il mylar. non credo che questo sia l' unico che ha la "carta che si scioglie".
il ferro, potresti provare ad avvolgerlo provvisoriamente in un pezzetto di stoffa (vecchio fazzoletto bucato) e vedere se aumentando gli strati ottieni una temperatura accettabile.
peró ritengo che la cosa migliore sia cercare un ferro regolabile (senza vapore costano veramente poco).
