Rondelle e pignone coda
Una domanda sul pignone di coda.
Io posseggo il pignone di coda in metallo mi sono accorto che ha preso un pò di gioco in tutte le direzioni si verticale che orrizzontale.
Questo sembra dovuto ai cuscinetti che si vede che sono un pò usurati e sono un pò laschi.
Nell'upgrade in metallo ti dannno 1 sola rondella immagino perchè dall'altra parte il pignone in metallo ha già un bordino che penso faccia da spessore già invece di mettere la rondella.
Putroppo però già tempo fà ho aggiunto un rondella anche da quel lato perchè l'albero aveva del gioco avanti e indietro forse dovuta ad una leggera usura al basamento del cuscinetto che è nella scatola coda in plastica.
Ora ho spostato una rondella dall'altro lato e invece di avere le 2 rondelle in entrambi i lati ne ho 2 da un lato solo. Ora sembra avere meno gioco ma comuque un pò c'è, creando anche delle vibrazioni quando il rotore di coda ruota in un certo range di giri.
Per eliminare completamente il gioco dovrei riaggiungere un'altro spessore nel lato dove ho tolto la rondella quindi sarebbero 3 in tutto.
Secondo voi posso andare temporaneamente così o rischio di fare danni? Magari nel frattempo ordino la scatola di coda nuova.
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 |
