Ciao ragazzi, intanto ringrazio Romoloman per avermi dato le dritte nella configurazione Open9x e Naza Dji, è tutto ok, ora per approfondire meglio le cose volevo configurare la mia radio con un altro quadri x dotato di scheda multiwii AIO Pro e GPS , su 9xforum ho posto il quesito ed ho gentilmente ottenuto una dritta, solo che per i miei dubbi non capendo l'inglese uso il traduttore, ho difficoltà di comunicazione quindi se non disturbo, volevo esporre quello che mi ha risposto l'amico del forum, sempre che sappiate l'inglese meglio di me e non ci piove:
you will also need to assign the switches in the MWii GUI.... use the mid (1500) for active. off = low, on = mid.... for the 3pos (aux4) it is top pos = low, mid pos = mid, below pos = high)
It is setup as:
Ch1 thr
Ch2 roll (ail)
Ch3 pitch (elev)
Ch4 yaw (rud)
Ch5 aux1 (gear switch)
Ch6 aux2 (thr switch)
Ch7 aux3 (ele switch)
Ch8 aux4 (3pos switch)
if using a cppm receiver,use this line in config.h (MWii)
#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10 ,11 //For Graupner/Spektrum
__________________________________________________ _______
lui mi ha anche allegato un esempio di eeprom e naturalmente l'ho guardata con Companion e come ho fatto con il doc di Romoloman ho inserito i dati nel nuovo modello, l'unica cosa che non mi pareva esatta è che ho messo a posto i primi 4 canali nel MIX
1 Ail
2 Ele
3 Thr
4 Rud
Quest è il Mix da lui proposto dove ho anche messo a posto i canali da 1 a 4 come detto sopra :
ch01 (+100%)Ail
ch2 (+100%)Ele
ch3 (+100%)Thr
ch4 (+100%)Rud
ch5 (-100%) Max Interruttore (!Gea)
ch6 (-100%) Max Interruttore (!Thr)
ch7 (-100%)Max interruttore(!Ele)
ch8 R(-100%)Max interruttore(Id0)
R(+100%)Max interruttore(Id2)
ed ho ottenuto la seg eeprom che allego:
nel suo aiuto non capisco molto bene questo passaggio inerente la selezione delle colonne aux1 aux2 aux3 aux4 della gui per il funzionamento degli switches :
Cioè graficamente nella gui la 2.1 come devo attivare i quadratini bianchi in base alle sue spiegazioni?
Scusate se sono stato lungo ma fatto una volta poi mi sbrigo da solo
