Originalmente inviato da Eli-Rhoss In AVCS ho dovuto correggere a manetta la coda che andava sempre dallo stesso lato (coda a sx e naso a dx) e per i krauti suoi. Ad ogni modo verso la fine ho provato una cosa che reputavo insensata: ho trimmato il sevo di coda e non ho più avuto il problema. |
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
non ascolti....
Originalmente inviato da STENO Ma io ci ho sempre volato con il gyro originale....
Diciamo che non sono mai riuscito ad avere una coda ferma in hoveirng se non per qualche giorno (poi riprendeva a driftare...) MA con 2-3 tacche di trim ho sempre risolto senza sbattimenti. |
Per il discorso pale che girano con stick a zero.... c'è qualcosa che non va a me non lo faceva...
Controlla due cose: se spegni la radio con la lipo attaccata il rotore parte? (ovviamente pronto a staccare la lipo).
SE SI rifai il binding con lo stick del gas a zero.
MA prima di fare questo secondo me hai lo stick del gas che non è calibrato... per quello ti fa quello scherzetto... sono convinto che se entri nella curva gas e metti lo stick tutto giù la barra verticale non va fino in fondo...
Faila calibrazione dal menu segreto:
Spectrum DX6i service menu (calibration) - RC Groups
