Originalmente inviato da abe77 Penso anche io che dipenda dal BEC. Il regolatore preleva corrente dalla batteria e la passa al circuito del BEC che deve abbassare la tensione e quindi dissipa energia sotto forma di calore. Con ogni probabilità quel regolatore ha un BEC che fornisce parecchi ampere, quindi l'energia da dissipare è tanta. Non credo che montando un numero minori di servo la situazione migliori, in quanto comunque l'elettronica del BEC mette a disposizione quelle corrente sia se ci sono servo collegati sia in loro assenza. Credo che le cose stiano così. Magari aspettiamo la risposta di un esperto di elettronica. |
Potrebbe essere ma se così fosse vorrebbe dire che tutti i "pezzi" di questo modello dovrebbero presentare lo stesso problema (temperatura elevatissima)..........invece ho trovato sul forum molte esperienze di utilizzi normali del regolatore in questione.
sarebbe utile conoscere l'esperienza di chi monta il Towerpro 30A con 4 servi!!!!!
Ciao e a presto,
Andrea
