Nelle istruzioni e nel disegnino c'è scritto chiaramente che il CG si trova a 70 millimetri dal bordo d'entrata dell'ala superiore, proprio al centro della fusoliera nel punto di unione delle due semiali e che per il bilanciamento devi mettere il modello sottosopra (upside down).
Tira una riga sul dorso dell'ala superiore perpendicolare alla fusoliera e che cada proprio in quel punto e sospendi il modello sottosopra sui gommini di due matite da disegno, con il serbatoio necessariamente vuoto.
Sposta la batteria della ricevente fino a trovare il giusto blilanciamento con il modello che risulta essere orizzontale e se necessita aggiungi piombo.
Certo che 900 grammi sono tanti...e a meno che tu abbia preso qualche cantonata proprio nella fase del bilanciamento...oppure nel montaggio del motore e dei servocomandi...tutto dovrebbe andare a posto col semplice spostamento della batteria.
Max
