Penso anche io che dipenda dal BEC. Il regolatore preleva corrente dalla batteria e la passa al circuito del BEC che deve abbassare la tensione e quindi dissipa energia sotto forma di calore. Con ogni probabilità quel regolatore ha un BEC che fornisce parecchi ampere, quindi l'energia da dissipare è tanta. Non credo che montando un numero minori di servo la situazione migliori, in quanto comunque l'elettronica del BEC mette a disposizione quelle corrente sia se ci sono servo collegati sia in loro assenza. Credo che le cose stiano così. Magari aspettiamo la risposta di un esperto di elettronica.
