da quello che si vede nell'immagine sembra che si sia a SX un sensore sul volano
... bisognerebbbe avere qualche dato in piu' per capire il funzionamento.... certo e' che e' possibile usare un po piu' di volt sulla glow se non glieli si da per tanto tempo...
In questo caso di riesce a mantenere il valore medio di tensione entro i limiti senza far bruciare la candela
