Vecchio 02 novembre 06, 12:40   #199 (permalink)  Top
Il Nero
Data registr.: 13-09-2005
Originalmente inviato da estense
o sono i miei occhiali, o sono le foto .....
Non si vede che è bruciacchiato... dall'ultima foto si vede che è mezzo bruciato no?
prendiamo per esempio la cornice triangolare : l' adesivo era spalmato su tutta la superficie ? perché verso l' interno sembra a posto.
Si, spalmato per benino su tutta la superficie. In alcuni punti quando il ferro non era ancora alla massima temperatura avevo fatto delle prove e sembrava funzionare alla grande (il trinagolo stava venendo bene...) poi man mano che il ferro si scaldava tutto andava peggio e la carta ha cominciato a contorcersi fino a bruciarsi/sciogliersi... nell'articolo invece mi era sembrato di capire che la carta usata non si scomponesse affato per le alte temperature come i termoretraibili... allora mi è venuto il dubbio che la mia "carta fiori" non sia del tipo usata da agomago...
comunque carta da fiori, panettoni, uova di pasqua... prova a bagnarla con un batuffolo zuppo di diluente e vedi cosa succede.
Ok stasera faccio il test e ti rispondo, così mi darai l'oracolo!
la colla é asciutta quando poggiando il dito e togliendolo, non fa fili.
Si era asciutta quando ho fatto le prove
aspetta a fasciarti la testa per il ferro.
io riproverei a fare il test col triangolo :
spalmi su tutta la superficie
quando la colla é asciutta (il bostik resta appena appena appicicaticcio) appoggi il foglio e premi bene
poi rifili a circa 1 cm. dal bordo e cominci a fermare nei tre spigoli appoggiando il ferro di punta e solo sulla parte piú esterna del listello.
fatti gli spigoli, prosegui fermando circa a metá di ogni lato e cosí via, finché il bordo non é tutto fermato.
Allegato 23961
siccome quando fai aderire il foglio capita di fare grinze nella zona pieno/vuoto, io lascio la metá interna non "stirata".
tendo il tutto e solo a questo punto completo la stiratura su tutta la larghezza del listello.
Il tutorial con il disegno è ottimo. GRAZIE INFINITE!
A stasera
Stefano
Il Nero non è collegato   Rispondi citando
