Ragazzi, voglio scrivervi, xchè sto cominciando a prendere confidenza con questo eli.
E' il mio primo 4ch, quindi non posso paragonarlo con altri. Molti non parlano bene di questi "cloni" di marche blasonate, ma io mi trovo davvero bene.
Ieri x la prima volta ho "volato" un po' con la radio in dual rate (i servi sono ancora settati in modo "principiante"), e l'eli è davvero molto reattivo anche sul timone, intendo dire che gira su se stesso molto rapidamente e con velocità simile sia a destra che a sinistra. Ho visto dei video del blasonato Blade MSR che effettivamente piroetta in maniera impressionante ma ho letto dei tread dove dicono che da un lato è molto + lento.
Inoltre, ormai qualche botta l'ha presa e per ora mi si è rotta solo una pala all'altezza della vite di fissaggio.
Alla fine un eli di marca originale (trex 100 o solo pro), cosa hanno di meglio?
s107 coassiale > V911 4ch fb 45° > nano cpx The Little Bastard! - Protos 500 in progress
