Come vedete dalle foto "carta da fiori" mi si è sciolta
o sono i miei occhiali, o sono le foto .....
prendiamo per esempio la cornice triangolare : l' adesivo era spalmato su tutta la superficie ? perché verso l' interno sembra a posto. comunque carta da fiori, panettoni, uova di pasqua... prova a bagnarla con un batuffolo zuppo di diluente e vedi cosa succede.
la colla é asciutta quando poggiando il dito e togliendolo, non fa fili.
aspetta a fasciarti la testa per il ferro.
io riproverei a fare il test col triangolo :
spalmi su tutta la superficie
quando la colla é asciutta (il bostik resta appena appena appicicaticcio) appoggi il foglio e premi bene
poi rifili a circa 1 cm. dal bordo e cominci a fermare nei tre spigoli appoggiando il ferro di punta e solo sulla parte piú esterna del listello.
fatti gli spigoli, prosegui fermando circa a metá di ogni lato e cosí via, finché il bordo non é tutto fermato.
![Sky Scout: modifiche e costruzione-copri.gif](https://www.baronerosso.it/forum/attachments/aeromodellismo-principianti/23961d1162461019t-sky-scout-modifiche-e-costruzione-copri.gif)
siccome quando fai aderire il foglio capita di fare grinze nella zona pieno/vuoto, io lascio la metá interna non "stirata".
tendo il tutto e solo a questo punto completo la stiratura su tutta la larghezza del listello.
