Originalmente inviato da system450 Il led rosso sulla centralina dell'elicottero... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) Quando lampeggia la batteria è quasi scarica e l'eli scende da solo e il led continua a lampeggiare.
Il caricabatterie è il celectra ? Non ricordo... io uso un Hyperion.
Se è il celectra 1S allora la batteria è carica quando la luce dei led va da sinistra a destra ininterrottamente. E' quasi carica quando lampeggiano tutti i led alternativamente a quello selezionato come corrente di carica.
Tu devi impostare a 0.5 per caricare le 500 mah. |
Si ho il celetra...ma sulle istruzioni ce scritto di tenerlo a 0,7 per 500 mah ...buc! ...mi sa che le batterie son ciucche!!...mi consigli un sito e delle batterie valide a buon prezzo?!...quanto vi dura in media un volo con il blade 120?!...grazie mille!!...mi piace troppo sto modello!!...sto pensando di prenderne un'altro con radio spectrum da jonathan...solo che non so se prendere la 5 o la 6...e tenere questo come muletto!!...oppure non so se tenere questo cosi con pile nuove e prendere un 911v...tu che dici?!
