Originalmente inviato da tmirante adesso mi serve aiuto
seguendo la bibbia e con l'apposito attrezzo mi sto tarando il piatto e cone diceva qualcuno scopro che non sale in piano e abbiamo scoperto perche' non riuscivo a tarare il track mo pero' la bibbia dice he devo variare gli endpoint dei servi ma sulla dx6i non vedo tarature degli endpoints . e quindi ? mi attacco? come si fa ? lavoro per compromessi tarando solo al 50% del pitch o ci sono altre maniere ? inoltre sulla bibbia parla di mettere le squadrette dei servi a meta quando si e' al 50% ma questo e' impossibile sul bladone |
Tmirante allora andiamo per gradi:
PRIMA COSA DA FARE: metti una curva passo tutta al 50% (50 - 50 - 50 - 50 - 50) sulla radio.
Fai questa curva strana così sei sicuro di non sbagliare.
Accendi l'elicottero e metti le squadrette dei servi più a 90 gradi possibile.
A questo punto tramite i SUBTRIM sulla radio metti le squadrette a 90 gradi precisi.
Successivamente livella il piatto.
Quando hai fatto questo rimetti la curva passo così: 0-25-50-75-100 e controlla se il piatto sale e scende livellato anche a stick tutto su e tutto giu.
Se non lo è allora come dice la bibbia lavori sugli endpoints.
Sulla DX6 gli endpoints si chiamano TRAVEL ADJUST...
Occhio che i travel adjust hanno affianco una freccia. Quella ti indica da quale parte stai "aggiustando". Cioè prendi l'alettone per esempio: se dai alettone sinistro mentre sei nel menu tr adj vedrai una freccia sinistra affianco all'alettone.
Se dai alettone destro la freccia diventa destra.
Stesso discorso per tutti glialtri.
però mi sembra strano che sia tanto SLIVELLATO....
PS ad ogni modo il fatto che il piatto sia o meno livellato non ha alcuna influenza sul tracking delle pale.
