Originalmente inviato da fradellaq Qualcuno ha esperienza di questo modello? Che efficacia hanno i diruttori di cui è dotato?
Grazie e buon anno a tutti |
Ciao, volare vola , "mooolto tranquillo"...(va usato con i guanti)i freni sono molto efficaci, se lo usi sotto traino avvisa il trainatore di andare piano, se vai in pendio vola bene anche con poco,scordati pero' di fargli prendere un po' di velocita' , se no fai la fine del mio ...si stoccano le ali alla fine della baionetta...e vieni giu' a piombo !!
Qui e prima del fattaccio.....avra' fatto 5/6 voli....
