Originalmente inviato da lagartija71 Il mio è il ronzio che scompare.....
Un'altra cosa.....se con la levetta pitch/gas a metà corsa e servì perfettamente a 90 gradi il piatto non è proprio al centro (nel senso che ho magari 60% di gradi positivi e 40% di negativi o viceversa) devo agire solamente sul parametro swash mix?
Gli uniball delle squadrette aile/pitch/elevator su che buco della squadretta li avete inseriti...in quello più interno? |
1) posto che il piatto abbia lo stesso margine sopra (tutto su) e sotto (tutto giù), devi agire sui tiranti "C" (sono quelli lunghi da piatto a gabbia flybar)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-24.html http://www.baronerosso.it/forum/elim...ssivi-113.html
2) il foro dipende da che il piatto lavori rimanendo orizzontale lungo tutta la sua corsa
