Ragazzi, ho costruito il mio primo aereo in depron e......non vola!
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
Ho preso come spunto il modello EPParasol su rcgroups.com
EPParasol - Full fuse, Fun and Easy! - RC Groups
rispetto a questo l'ho modificato come segue:
-fusoliera, stabilizzatore, deriva tutta in depron 6mm
-fusoliera più larga (da 4 a 6cm) per lavorarci meglio all'interno.
-ho realizzato un'ala rettangolare con alettoni al posto di quella a tavoletta (aa 60cm, corda 23cm) fatta da un foglio di depron 3mm piegato (con all'interno un listello circolare da 60cm di lunghezza e due strisce di depron da 6mm sovrapposte per creare lo spessore dell'ala).
dopo aver montato tutto, il peso totale è di 270 grammi circa.
ho centrato il modello sul 25% della corda alare.
Oggi ho provato a farlo volare ma......niente!
più che un aereo sembra un mattone.....
Potete dirmi dove sbaglio?
penso che il problema sia il peso eccessivo, ma vorrei sapere vostri commenti/consigli che siete sicuramente più esperti...
rifaccio tutto? solo l'ala aumentando l'aperura alare?
grazie mille
