Originalmente inviato da zorgric Ciao, scusa...quale led rosso?!...sul radiocomando?!...inoltre non capisco bene quando il caricabatterie originale ha finito la carica...grazie per le risp.. Ciao e buon anno! |
Il led rosso sulla centralina dell'elicottero...
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Quando lampeggia la batteria è quasi scarica e l'eli scende da solo e il led continua a lampeggiare.
Il caricabatterie è il celectra ? Non ricordo... io uso un Hyperion.
Se è il celectra 1S allora la batteria è carica quando la luce dei led va da sinistra a destra ininterrottamente. E' quasi carica quando lampeggiano tutti i led alternativamente a quello selezionato come corrente di carica.
Tu devi impostare a 0.5 per caricare le 500 mah.
