Originalmente inviato da rudy963 Spassionatamente quali ritieni meglio come batterie per questo modello fra:
- HYPERION G3 CX - 1S 550mAh 3,7V 25C
- MACHPRO 600 - 1S 600mAh 3,7V 35C
Saluti, Rudy. |
Ho entrambe e ti posso dire che vanno benissimo, però non le ho usate tantissimo.
Le 550 le uso sull'mcpx brushless e lo fanno volare per 8 minuti di volo normal e tranquillo.
Le Mach pro 600 le ho avute in sostituzione delle deludenti, perché difettose, Mach pro 500 che facevano volare il 120 SR a mala pena 4 minuti di hovering in casa, e ti posso dire che vanno molto bene... le ho provate con Walkera cb100 (troppa potenza... a momenti lo sparano sul soffitto), col 120 SR (6 abbondanti minuti di volo), con l'mqx (8 minuti e avevano ancora carica residua).
L'unico dubbio è sulla durata, perché le ho stressate poco (io ora sul 120 SR uso le Hyperion 850) e vanno ancora bene.
Io proverei le Mach pro sul 120 SR. Sono un ottimo compromesso tra le deludenti 500 mah originali (12C sono troppo pochi per il potente motore del 120SR) e le 850 hyperion (preso un pacco 3s e disassemblato).
