Originalmente inviato da AlexTG Sul 130x è normale... può reggere tutto passo positivo e perdere il controllo in tutto negativo quindi direi che in generale il negativo è più critico per la coda. Perchè non lo so di preciso... sarà che c'è più corsa per dare anticoppia su passo positivo che su negativo? |
...scusa, mi sfugge il motivo perchè dovrebbe..Puoi spiegare meglio questa ipotesi?La compensazione avviene sempre dalla stessa parte, anche se la coda la vedi ruotare dal lato opposto, in rovescio, o sbaglio?
ciao Alex buon anno!
