Originalmente inviato da astroroma per evitare rotture del Gear usa la Spina Astroroma...ah ah un pezzo di Filo Zincato da 0,9mm.,tagli 10mm.,fai una piega ad angolo retto di 3mm.,inserisci al posto della Spina di acciaio che trita tutto(!!!!),al primo impatto se non tiri l'Hold che manda in folle il motore, il filo zincato si trancia e salva l'ingranaggio del Gear,altro pezzo di filo e la Giostra continua.....
P.S. una volta inserita la spina è logico che devi piegare il pezzo di filo che fuoriesce attorno al fungo del main gear....regolati per la lunghezza del pezzo,le parti piegate non devono strusciare sul fondo..... |
Astro guarda che non mi insegni niente di nuovo: il primo sono stato io!
L'ho pure scritto su questo forum.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ps#post2747025
Avevo l'1#A prima edizione (radio PCM, senza la levetta Hold) e usavo le clips.
Poi siete passati al filo zincato.
Comunque grazie per le info da parte del mio amico.
