Originalmente inviato da liftbag Per il discorso fatto sopra, se lo spindle si inclina rispetto ai 90° a riposo, le manine ed i bracci DFC pure. Quindi non essendo più paralleli all'albero, i link allontanano le sfere del mozzo del piatto dalla posizione che dovrebbero tenere rispetto alle manine, cioè 90° tra l'asse che passa per gli uniball del piatto e l'asse dello spindle. In pratica si genera un errore di fase, in anticipo o in ritardo, a seconda dei casi.
Magari è questo il motivo.
Io non l'ho mai letta sta cosa, ho solo letto di problemi di usura precoce, in qualche caso con le teste DFC Align. |
Ne parlavamo al campo qualche giorno e si facevano le stesse considerazioni, ma più che usura precoce magari richiede maggior controllo e manutenzione... poi dipende da quanto uno ci vola pesante
